145: Demontaż konsoli środkowej |
Potencjalne przyczyny naprawy: przepalone żarówki Czas operacji: 30 minut Poziom zaawansowania (w skali 1-5): 1 Koszt części: żarówki W1,2W lub W2,3W około 20 gr/sztuka
Potrzebne akcesoria
- płaski śrubokręt
- śrubokręt krzyżakowy
- klucz ampułowy (imbus)
Przebieg operacji
- Na początek zdejmujemy elementy zaznaczone czerwonymi kółkami. Wystarczy je delikatnie podważyć płaskim, w miare szerokim śrubokrętem.
- Następnie bierzemy się za odkręcenie dwóch imbusowych śrub w górnej części konsoli. Gwiazdkowym kluczem poszło bez najmniejszego problemu.
- Dobieramy się do popielniczki. Wykręcamy zaznaczone na zdjęciu 4 śruby. Po ich odkręceniu popiołka wyjdzie bez najmniejszych problemów. Odłączamy od niej przewody i ruszamy dalej.
- Zdejmujemy pokrętła z przełaczników siły, kierunku i temperatury nawiewu, a także cyrkulacji zewnętrznej i wewnętrzej. Następnie odkręcamy 3 śruby zaznaczone na zdjęciach.
- Jeżeli nie zapomniałem o żadnej śrubce to konsola powinna być już odkręcona. Wtedy chwytamy ją od spodu dwoma rękoma i delikatnie ciągniemy do siebie i do góry. Powinna zejść. Jeśli nie, wykonujemy odpowiednie ruchy, które umożliwią nam jej demontaż.
- Gdy wykonamy odpowiednie ruchy i usuniemy konsole środkową, naszym oczom powinien ukazać się poniższy widok. Na zdjęciu zaznaczyłem najczęstszy powód demontażu owej konsoli - przepalone żarówki od podświetlenia. Oryginalnie są tam umieszczone żarówki o mocy 1,2W. Wsadzałem w ich miejsce diody zielone różnej maści - w oprawkach 12V, bez oprawek 12V, zwykłe z rezystorem, rozpraszające...Jednak efekt był raczej średni. Nie dawały światła rozproszonego, dlatego podświetlenie było jedynie na pewnych obszarach (brak widocznego podświetlenia przełącznika temperatury nawiewu). Egzamin zdały dopiero żarówki o mocy 2,3W. Podświetlają pięknie.
Uwagi Czynność jest raczej prosta, lecz przy ściąganiu konsoli trzeba sie upewnić, że śruby zostały wykręcone i że czegoś nie urwiemy - nie wszystkie wersje maja takie same mocowania.
Opracowanie: Majkel Zdjęcia: Majkel Poprawki: Yoopi
