164 V6: Czyszczenie przepływomierza powietrza i przepustnicy
Potencjalne przyczyny naprawy
  • falowanie obrotów
  • szarpanie w pewnych zakresach obrotów podczas jazdy
Czas operacji: 1,5 godziny
Poziom zaawansowania (w skali 1-5): 1
Koszt części: odrobina benzyny (3,30-4 zł/1l) ew. środek do czyszczenia przepustnicy - do 10 zł
Potrzebne akcesoria
  • śrubokręty - płaski i krzyżakowy
  • klucz, rozmiar 10
  • benzyna lub specjalistyczny środek do czyszczenia przepustnicy
  • czyste szmatki, najlepiej w większej ilości - nagar bardzo brudzi szmatki, a brudna nie ma sensu wycierać
Przebieg operacji
  1. Tak prezentuje się V6-stka w 164.
    1
  2. Aby przystąpić do czyszczenia przepływomierza "1", trzeba najpierw od niego odpiąć wtyczkę "2", której nie ciągniemy na siłę, tylko trzeba wcisnąć na niej od góry drucik i wtedy bez problemu się wysuwa. Następnie odpinamy klamry "3" obudowy filtra powietrza i odkręcamy (luzujemy) śrubę obejmy "4".
    2
  3. Po w/w czynnościach zdejmujemy pokrywę z przepływomierzem. Przy okazji warto sobie sprawdzić stan filtra powietrza oraz wyczyścić dolną część obudowy filtra.
    3
  4. Następnie odkręcamy cztery śruby (rozmiar 10) od kominka "5", który mamy w przykrywie obudowy filtra, i już jest odczepiony przepływomierz z kanałem przelotowym "6".
    4
  5. Czystą szmatką czyścimy dokładnie cały kanał, otwierając wewnętrzną klapkę "7", i przemywamy np. benzyną czujnik "8" przepływomierza.
    5
  6. Teraz zabieramy się za przepustnicę "9" i gumową rurę "10". Oczywiście odkręcamy obejmę "11", ściągamy rurę (dokładnie sprawdzamy czy nie jest popękana), i czyścimy ją oraz kanał dolotowy przepustnicy odchylając wewnętrzną klapkę "12".
    6 7
  7. Po takich wykonanych zabiegach wszystko dokładnie skręcamy, składamy i podłączamy. Należy także zresetować komputer, w tym celu odłączamy na 5 minut akumulator. Teraz możemy się cieszyć z czystego dolotu powietrza, a także z tego, iż wykonaliśmy to sami zaoszczędzając parę groszy, które możemy wydać w nagrodę na browara.
Uwagi
Przy okazji możemy przeczyścić również silniczek krokowy - objawem zabrudzenia są również falowania obrotów. Ważne jest byśmy wszystko dokładnie skręcili i sprawdzili stan obejm oraz gumowych elementów, by silnik nie łapał "lewego powietrza". Gdy do silnika dostaje się więcej powietrza niż deklaruje czujnik (przepływomierz), to komputer dobiera paliwo w nieodpowiednich proporcjach do powietrza. Występuje przy tym falowanie obrotów i nierówna praca silnika. Gdy powyższe czynności nie pomogą, zakładając że wszystko dokładnie wyczyściliśmy i nie ma żadnych nieszczelności, przyczyn usterki należy upatrywać się w uszkodzonym przepływomierzu, silniczku krokowym, kablach wysokiego napięcia, świecach, sądzie lambda lub w ostateczności w uszkodzonej przepustnicy. Radzimy jednak przed wymianą w/w elementów pojechać na diagnostykę komputerową, by tam dokładniej zbadali nasz problem.
Opracowanie: Garos
Zdjęcia: Garos
Poprawki: Yoopi
Dodaj komentarz
Kod antysapmowy
Odśwież
Chciałbyś mięć Alfistowskiego e-maila?
Mamy możliwość dać Ci skrzynkę e-mail, wolną od reklam, o pojemności 1 GB, z adresem: twojlogin@alfaholicy.org, twojlogin@alfista.pl lub twojlogin@cuore-sportivo.pl. Zainteresowany?
Więcej informacji na naszym forum.
